Stary 13-02-2009, 19:19   #16
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Re: Przygasające światła
wydaje mi sie , ze tak moze byc. kiedys szukalem cos o napieciach i w zasadzie w innych markach wszyscy podawali przedzial w jakim napiecie powinno byc. a regulator jest regulatorem a nie stabilizatorem.
przy lampach to nie ma znaczenia taka zmiana , przy elektronice owszem ,ale jesli chodzi o elektronike , to moduly maja wlasne stabilizatory itd. i moze projektanci nie stosuja skomplikowanych instalacji, w ktorych bedzie sztywko 12 v, bo teoretycznie takie powinno byc.
dodam cos od siebie. ano pracuje przy agregatach pradotworczych o mocy 1400kW i 440 V. nie ma tak ,ze jest to ustawione na sztywno. zawsze jest troszke na gorke, aby w przypadku wejscia jakiegos wiekszego obciazenia(czyt urzadzenia) napiecie,czestotliwosc nie spadly ponizej pewnych wartosci. w samochodzi moze byc podobnie. przy wlaczaniu urzadzen napiecie nie powinno spasc ponizej 12 v i tu wlasnie dziala regulator.
SZCZECIN, miasto nad morzem
