Stary 14-02-2009, 22:33   #22
kucolek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: Przygasające światła
Napisał Clitocybe
Dzwoniłem dzisiaj do sklepu z częściami Forda i spytałem o regulator napięcia. Pan sprzedawca poinformował mnie, że ford nie sprzedaje samych regulatorów, a jedynie alternatory. Sprzedawca zasugerował inny sklep, że być może tam mają regulator jako zamiennik, ale jeszcze tam nie dzwoniłem.
czy macie w tej kwestii jakieś doświadczenie. Czy w istocie trzeba kupić nowy alternator, zamiast tylko regulatora napięcia?
A, może stary alternator da się naprawić?
tu masz regulator
http://www.allegro.pl/item545125705_...rmy_denso.html
dlatego przy tej cenie nalezy sie zastanowic czy nie lepiej skorzystac z wymiany całego altka
kucolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
