Napisał mna79
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, kupiłem tydzień temu Galaxy oczywiście z padniętym dogrzewaczem o czym się dowiedziałem po przejechaniu pierwszych 100km, autko spaliło 11l/100km i nie mogło złapać poprawnej temperatury (wskaźnik dochodził do początku litery N w napisie NORMAL), zacząłem szperać w internecie i dowiedziałem się o tym "cudownym" urządzeniu, mam Galaxy z 1998r. i tylko dogrzewacz czyli D3WZ, po dwudniowej lekturze postanowiłem pooglądać od spodu jak to wszystko wygląda, od razu utlenione styki w pompce paliwa, udało się uruchomić pompkę, sprawdziłem wg Waszych porad napięcie na kostce i wszystko ok, po odpaleniu samochodu podgrzewacz wystartował ale pochodził 1min. i wyłączył się, poźniej po kilku próbach niestety nic, odłączyłem akumulator, (czujnik zwarty), znów odpala tylko na chwilę i wyłącza,dziś rano ponownie to samo, wobec tego mam do Was kilka pytań tj.
1) czy mają znaczenie przewody na pompce paliwa bo były urwane i podłączyłem "na oko" - po podłączeniu pompki do napięcia działała jednakowo przy każdym podłączeniu
2) czy powodem wyłączania podgrzewacza może być urwana końcówka tłumika(kończy się na puszce tłumika i nie ma końcowej rurki, był trochę zapchany błotem ale wszystko wyczyściłem)
3) jak podgrzewacz się włącza to czy może być spalona świeca(chyba nie skoro odpala chociaż na chwilę) czy może tylko do wymiany sitko
4) czy warto bawić się w naprawę czy lepiej kupić podgrzewacz z gwarancją,za 400zł
http://www.allegro.pl/item546454347_web ... ronic.html
5) czy w moim modelu D3WZ 1998r. też występuje pompa wody (patrzyłem pod maską i nie ma jej chyba)
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI BO DOJEŻDŻAM DO PRACY OK 60KM DZIENNIE I AUTO PALI JAK SMOK, SZKODA POZBYWAĆ SIĘ PODGRZEWACZA BO SKORO KTOŚ TO WYMYŚLIŁ TO NIECH JUŻ BĘDZIE. JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW
1-nie ma znaczenia
2-możne... wkońcu spaliny muszą gdzieś wyjść
3-może sitko, może świeca.... masz przechlapane bo D3WZ nie idzie diagnozować :/
jeżeli przed wyłączeniem strasznie dymił to możliwe że sitko, albo świeca
4- od tego samego gościa poza allegro, ale za pobraniem dostaniesz dogrzewacz na rocznej pisemnej gwarancji z nową świecą i sitkiem za 300/350zł... czy się opłaca? zależny co u Ciebie poszło
ale jak nie masz diagnozy przez komp to trudno się zdecydować i nie phcać sie i tak i tak w koszty
5 W d3WZ nie występuje... jedynie w D5W Z/S i D3W
S
