Napisał taxidriver
to czytałem ale w zasadzie juz po sprawie pomógł Stefano.i dał namiar na konkretną klape jest to podobno nr 4 na zdjeciu z postu powyżej . :fcp29
Jak pisałem na pw jest w VAGu diagnostyka silniczków w zakresie 0-150 i warto przejechać otwiewranie, ruch tej klapy i zabaczyć na jakim połozeniu się to u ciebie zacina, ale nie mogę za nic znaleść u siebie tej sciagi do tej operacji, a kiedys to robiłem.
Może ktos inny pomoze, abyś nie narobił się z tym wyrywaniem calego kokpitu. Rozumię , ze klimatronik przy tym błędzie mruga?
U mnie to pomogło, po kilkukrotnym przejechaniu klapy w całym zakresie i bład się od tego czasu nie pojawia, ale jak widzę własnie wtym roczniku 2001 ten feler bardzio często występuje.
Pozdr.
