Re: Audio awaria
Jeśli to nie jest oryginalne radio to spróbuj zresetowac ustawienia swojego radia. Powinien byc gdzies jakiś guzik do przywracania fabrycznych ustawień. Jeśli to nie pomoże to dosyc prawdopodobne że upaliła Ci się w radiu końcówka mocy. W zakładzie elektronicznym powinni Ci to naprawic tak za 50-100zł z robota. Posprawdzaj koniecznie wszystkie kable przy wyjścio od głosników i te przy samych głosnikach. Może coś nie styka (np kostka przy radiu) lub coś spowodowało zwarcie.
