Otworzyć możesz w ten sposób, że mocno ciągniesz krawędź schowka na dół.Zobaczysz dwie śruby na rysunku oznaczone jako
nr 9(wkrętak krzyżowy jest potrzebny).W szczelinę pomiędzy kokpitem, a górną krawędzią drzwi schowka(jedną ręką cały czas mocno ciągniesz na dół)wkładasz wkrętak i wykręcasz te dwie śrubki. Przytrzymują one tę część zamka w którą wchodzi język.
Część ta na rysunku oznaczona jako
nr 3(nazwę ją oczko) po wykręceniu śrubek, trzyma się jeszcze dosyć mocno bo jest to zamontowane w ten sposób, jakbyśmy do ceownika wcisnęli jakąś dobrze dopasowaną krawędź.
Należy więc po wykręceniu tych dwóch wkrętów, o których pisałem wcześniej, nacisnąć czymś na "oczko" wysuwając je z krawędzi i schowek masz otwarty(oczko jest w realu zamontowane w pozycji odwrotnej, jak pokazanej na rysunku).
