Stary 18-02-2009, 21:32   #448
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Napisał sipa emil
Witam, mam pytanie zamieniłem w swoim aucie dogrzewacz D3WZ na webasto D5WS który zdemontowałem z Alahambry 2000 rok. Webasto wpiołem w instalacje po dogrzewaczu, zamieniłem też zegarek na sterownik który był w alahambrze. Webasto działa jak dogrzewacz tylko po odpaleniu silnika. Niechce się załączyć ze sterownika na postoju. Co może być tego powodem? Z góry dzięki za pomoc.
Musisz dołożyć elektryczną pomkę płynu, bo przy zamianie z 3 KW na 5 kW musi być a ty chyba w starym układzie nie masz takiej ...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
