Re: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
Samo zasilanie wpinasz pod wiązkę z kostki która jest w skrzynce bezpieczników, wcześniej umieściłem zdjęcie -ten czerwony gruby przewód to plus a masa to czarny, możesz jeszcze podpiąć się pod ta pionową kostkę tam są też przewody plus i masa tylko tamte są sygnałem wchodżącym ale twoja instalacja do wpinania jest wyposażona w bezpieczniki więc możesz się w nią wpinać. Zaletą będzie to że jeżeli walnie ci skrzynka to zasilanie sterownika i tak będzie. Zasilanie mamy z głowy,teraz sterownik białe przewody są od sterowania zamyka i otwiera, żólte razem i też pod przewody z centralnego, brązowy kierunkowskazy (zdjęcie w postach - musisz mieć dwie diody kierunkowe koszt około 2 zł. pamiętaj iż srebrną obwódką w stronę kostki bezpieczników kable koloru czarno-zielony i czarno-fioletowy) :fcp1
Kolory przewodów centralnego w aucie:
-pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v
-brązowy masa
-biały z fioletowym paskiem otwieranie zamka
-żółty z czarnym paskiem zamykanie zamka
Gasną ci głośniki bo pomyliłeś wiązki przy progu, wpiołeś się do głośników tylnych. Musisz wpinać się w ta wiązkę która idzie w drzwi generalnie cztery przewody a dwa już zmostkowane (prawa i lewa strona drzwi ) :fcp1
Pamiętaj też żeby sterownik ustawić na sterowanie plusem a nie pneumat (ustaw zworkę wg schematu) :fcp1
Pozdrawiam.
