Temat: [Galaxy 2000-2006] Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
Stary 21-02-2009, 20:59   #15
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Domyślnie Re: Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
Jak wcześniej pisałem,było szarpanie ok 2000tys. obrotów na małych biegach,plus pukanie podczas ruszania oraz po zdjęciu nogi z pedału gazu podszarpywanie.Diagnoza;do wymiany była półoś prawa wewnętrzna[oryginał 700zł],zabierak do tej półosi
[oryginał 670zł],łapa sprzęgła[obyło się bez kupna,naprawiona],plus zapieczona kierownica w turbinie[koszt 500zl],plus robocizna[w moim przypadku 400zł].Szarpanie podczas rozpędzania brak,wg. mnie to była wina turbiny.Po oględzinach wyjętych części zastanawiałem się jak to auto jeszcze jeżdzi?W zabieraku brak frezów,a na półosi frezy jak żyletki. Luz był tak duży że przypadkowy zryw na drodze i było by po napędzie.Naprawa zabolała ale warto było,nie to autko.
Jednak szarpanie pozostało może mniejsze ale jest.Na mniejszych biegach daje się odczuć niewielkie skoki.
Dodam że komputer nie wykazuje najmniejszych uchybień.
Ostatnio edytowane przez adamus 73 ; 24-02-2009 o 16:49
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
