Odp: Problem z mocą i obrotami
to są właśnie uroki gazu... ale cóż nie będę Cie dobijał.
skoro zawór recyrkulacji spalin[EGR] masz juz wymieniony to przy tych objawach proponuje zwrócić uwage na sondę lambda i na świece z kablami (jeśli chodzi o kable i świece to podobno najlepiej zdaje egzamin Motocraft czyli orginał Forda)
