Temat: [Mondeo 2000-2007] Filtr przeciwpyłkowy
Stary 25-02-2009, 14:16   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Filtr przeciwpyłkowy
Tak dokladnie musisz tak zrobic. Ten plastik dzieli sie na dwie czesci. Filtr znajduje sie po prawej stronie podszybia stojac przodem do auta. Po otwarciu maski zobaczysz bodajrze 3 srubki ktore trzeba odkrecic. Pozniej nie szarp za mocno tylko z wyczuciem bo musisz rozczepic zaczep znajdujacy sie na tym plastiku od strony szyby. Uwazaj zeby tego nie polamac. Pod tym plastikiem wlasnie bedzie filtr. Przed zamontowaniem nowego sugeruje zebys sobie tam wszystko powycieral zeby byl lad i porzadek. Sprawdzic tez mozesz poprawnosc dzialanie klapki zamykajacej obieg wewnetrzny (to ta za filtrem). Przy skladaniu uwazaj zeby dobrze ten plastik dobrze spasowac i zeby przylegal do szyby zeby woda sie tam nie dostawala. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
