Temat: [Focus 1998-2004] Wymiana filtru przeciwpyłkowego
Stary 26-02-2009, 11:07   #4
haryb
Avatar haryb
Zarejestrowany: 03-03-2005
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Postów: 153
Domyślnie Odp: Wymiana filtru przeciwpyłkowego
Ok wymienilem filtr bez zdejmowania podszybia wycieraczej itd, faktycznie 10 minut roboty, tylko że teraz ta uszczelka napodszybiu ktora przylegala scisle do szyby na stronie pasażera lekko odchodzi i nie moge jej docisnąć.
Czy jak jest tam mala szpara to woda bedzie sie lala do komory silnika czy gdzies indziej gdzie nie ma ? Czy i tak spłynie do jakies rynienki i nie ma co sie przejmowac tam mała szparka?
Ewentualnie jesli tej szparki nie moze byc po stronie pasazera podszybia( od kierowcy mam praktycznie idealnie przylegajaca - chyba tego jeszcze nikt u mnie nie rozbieral)
to jakim kleje to przykleic by spowrotem ladnei przylegalo?
Moze jakies linki podacie, lub nazwy kleju?
Pozdro
haryb
Ford Escort 1.6 CLX 1993
Ford Focus 1.8 TDDi 1999
haryb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
