Stary 27-02-2009, 11:26   #31
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra dobra ale mi jest potrzebne zeby sie swiecilo tylko gdy zamek jest zasuniety czyli jest mi potrzebny '+' tylko wtedy gdy jest zasuniety. Ty napisales ze +12 jest caly czas a to mi nic nie daje bo by ciagle swiecilo. Gdy otwierasz zamek to przez 0,5 sekundy jest podawane napiecie do silownika zeby otworzyl. W sumie jeszcze wszystko zalezy czy jest sterowana centralka plusem czy minusem. Zwykle w centralce jest 5 kabelkow. 2 ida do dilniczka silownika a pozostale 3 sa do sterowania. Ja mam np sterowanie minusem wiec na jednym jest staly minus a a na pozostalych dwuch jest podawany sygnal wlasnie z tego minusa. Silniczek odwiera/zamyka bo jest zmieniana polaryzacja na tych dwoch kabelkach ktore do niego ida. Ale juz chyba doszedlem gdzie sie wpiac bo waidomo ze uklady z centralni nie sa idealne jak kazde i maja jakas oposnosc i jakies napiecie przechodzi i moze dla diody wystarczy.
to wynika z tego ze nie masz orginalnych silownikow centralnego? bo orginalny ma sterowanie plusem i napiecie jest ciagle.(jaz zamykasz to na kablu od zamykania ,a jak otwierasz to na kablu otwierania).silowniki sie nie spala bo w srodku jest mikrowylacznik co odcina doplyw pradu do silniczka.
troche zamieszalem ale nie wiem jak to lepiej napisac.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
