Stary 01-03-2009, 22:15   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Bicie na kierownię przy hamowaniu
Bywa, że podczas montażu tarcz dostanie się obce ciało na płaszczyznę przylegania tarczy do piasty. To już wystarczy do bicia. Ale jeśli było jak piszesz przed robotą - sprawdziłbym czy nie masz krzywej (krzywych) piast
Najprościej po zdjęciu koła przybliżyć klocek z wbitym gwoździem do tarczy i obracać POWOLUTKU.
Nie zdziwiłbym się jakby prowadnice zacisków niesymetrycznie pływały...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
