Stary 02-03-2009, 12:17   #11
mswola
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1983
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
Nie wiem jak w waszych modelach ale w moim bez odkręcenia wiskozy z wentylatorem oraz koła paska klinowego nie da się zdjąć pokrywy rozrządu. Nie mając prętów odpowiednich średnic jako blokadę koła zamachowego można użyć imbus 10 (średnica 11,5mm i odpowiednio długi), jako blokadę wałka rozrządu przedłużkę od małych nasadek (8,5mm). W otwór blokady pompy nie wchodzi pręt o średnicy 8,5mm, otwór w korpusie ma 5mm.
mswola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
