Odp: problemik z radiem
Pewnie musisz zamienić kable.
Nie wiem jak idą w Sony,ale jak normalne kolory to zamień kabel czerwony z żółtym.
Żółty powinien podłączony byś pod stały + bo to jest podtrzymanie pamięci radia.
Możesz spiąć i razem oba kable wtedy będzie ci grało bez kluczyka
i podpiąć tam gdzie masz stały + ,
nie pod + po przekręceniu kluczyka.
Ostatnio edytowane przez mondzio III ; 02-03-2009 o 16:43
