Czyli jak dobrze rozumiem to wchodzę w SILNIK potem w LOGOWANIE i wpisuje kod 11463! Potem wchodzę BLOKI i nr6. I działa tylko położenie pedału hamulca i jak wciskam SET w manetce. Chyba coś źle robię albo mam pecha.
Potem pokazał się błąd w silniku: 671-WŁĄCZNIK DLA GRA-E45 NIEZNANE USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKÓW!
A takie jeszcze pytanko,długo trzeba trzymać przycisk SET żeby tempomat się włączył! Prędkość to min 50km/h!
Przyznam że tempomat na dłuższą trasę to za****szcza sprawa!
Jest tak,prawie doszedłem! Jak włączam tempomat kodem i potem go testuje to pokazuje że działa,zmieniają się cyfry i zmienia się wykres. Jak go wyłącze kodem to nic nie pokazuje. Czyli mi sie wydaje że jest jakaś przerwa może jakiś dodatkowy bezpiecznik albo coś na pompie??
Ostatnio edytowane przez subratri ; 06-03-2009 o 00:11
