Odp: wymiana szpilek
Nie napisałeś, w jakim moście chcesz te szpilki zmienić :583:.
W moście typu "H" (felgi 14-tki, 5 szpilek) wystarczy zdjąć bęben i możesz je wbić do wewnątrz, ustawiając każdą wybijaną szpilkę tak, aby miała miejsce na wyjście.
W moście typu "G" (felgi 15-tki i 16-tki, 6 szpilek) - bez względu na to, czy na bliźniakach, czy pojedyńczych kołach - trzeba wpierw wyciągnąć półoś (sześć nakrętek trzyma jej talerzyk na piaście), potem odkręcasz nakrętki dociskowe łożysk i zdejmujesz piastę razem z bębnem. Bęben kładziesz na czymś równym i masywnym i możesz szpilki wybijać.
Z przodu dostęp do szpilek jest po zdjęciu koła.
Zgredzik
