Po przeczytaniu tych wszystkich postów też planuje sobie zaślepić EGR. Tak pomyślałem sobie, że przy okazji dobrze by było wyczyścić dolot. Mam pytanie: czy jest sens to robić i czy pod nim jest jakaś uszczelka, żeby wyposażyć się w nią na zapas?? Pozdrawiam
Kolego pod dolotem powinny być uszczelki, jak u siebie myłem dolot to uszczelki sie nie uszkodziły, tu trzeba liczyć na szczęście, albo będą ok albo trzeba wymienić. Dobrze kombinujesz że przy zaślepieniu EGR'a chcesz przeczyścić dolot. Daję rezultaty.
