Stary 05-03-2009, 21:40   #2
mswola
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1983
Postów: 9
Domyślnie Odp: Transit 2.5TD Nie gaśnie odrazu po przekęceniu kluczykiem
Za gaszenie odpowiada elektrozawór na pompie, dochodzi do niego +12V po włączeniu zapłonu. Może się zacinać lub jest jakiś brud pod nim. Nowy nie powinien kosztować więcej niż 100zł. Jeśli jest tam pompa Boscha to dobry wybór, ale jeśli Lucas to trzeba się zastanowić.
Stuki w przednim zawieszeniu mogą być od uszkodzonego (kończącego się) amortyzatora lub od którejś końcówki drążka lub wahacza.
mswola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
