Stary 05-03-2009, 22:48   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit 2.5TD Nie gaśnie odrazu po przekęceniu kluczykiem
Jeżeli masz moc 100KM (ale wątpię, raczej jest 86KM), to tam jest system zasilania silnika Lucas Epic, przejrzyj nasz dział, sporo się dowiesz o tym systemie. Prawdopodobnie padła uszczeleczka w elektrozaworze w pompie, ktoś już ją gdzieś kupował, musiałbyś poszukać w transitowych postach..
To jest raczej drobna sprawa.
Co do stuków, najbardziej podejrzane mogą być: albo końcówka drążka kierowniczego - zewn. lub wewnętrzna (w maglownicy), albo przegub zwrotnicy. Ale mogą być i inne przyczyny. Pojedź z tym do przytomnego mechanika, niech to zdiagnozuje, jeżeli sam nie potrafisz. Można pojechać na szarpak na stację kontroli, może tam coś wyjdzie.
Jeżeli auto nie jest skorodowane i nie ma tzw druciarstwa, czyli wiejskich napraw, to można się zastanawiać, naprawy mechaniczne są do zrobienia stosunkowo niedrogo. Tylko Epic jest wielce tajemniczy - jedyny feler.
Zgredzik
