Odp: Przepływomierz...
Wygląda na to że masz przepływkę razem z czujnikiem temperatury, czyli "2 in 1". W poprzedniej wersji był czujnik osobno w rurze gumowej za przepływką. Sprawdź czy masz osobno czujnik ale z drugiej strony to wtyki też się różnią i potrzebna by była przeróbka...
A może coś od spodu rozłączyli, np sondę alebo uszkodzili jakiś przewód, musisz posprawdzać.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
