Stary 10-03-2009, 18:14   #12
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania i hamowania
Mam nowe wahacze, więc gumy odpadają ...... tak jak wcześniej pisałem prawdopodobnie jest uszkodzony przegub, ( więc jeden problem teoretycznie rozwiązany) ..pozostaje tylko jeszcze drgania kierownicy przy hamowaniu z większych szybkości w dół do ok 60km/h Nadmienię tylko, że wymieniłem już dwa razy tarcze na nowe, bo myślałem ze są temu winne.
Z oponami i felgami tez kombinowałem wiec to nie to .
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
