musisz sprawdzić czy masz stały + podłączony do syreny-z tego co widać to syrena z własnym zasilaniem,jeśli nie wiesz jak -odłącz aku przy włączonym alarmie powinien wyć przy zdjęcu klemy.jeśli nie wyje to kabel stałego plusa-i tam go podłącz.Co do krańcówki klapy-znajdź ją gdzie jest zamontowana i jak nie działa to podepnij pod mase wyzwalaną drzwiami jeśli nie masz schematu z alarmu.Jak co pisz na priv.
napisz jaki masz model alarmu-jeśli wiesz co i jak masz linka na schemat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic474774.html
