jak nie napiszesz na szybie dużymi literami ze masz zmienione parametry silnika to nic sie nie będzie działo,pozdro
Nawet jak napiszesz, to też się nic nie będzie działo. Bo niby co się ma dziać?
Po pierwsze w Polsce OC płaci się od pojemności silnika, a nie od mocy.
I pojemność jest podana w dowodzie rejestracyjnym.
Tego nie zmieniasz, więc się nie martwisz.
Po drugie, nigdzie w dowodzie rejestracyjnym nie ma podanej mocy silnika.
A to zmieniasz.
A tylko zmiany w dowodzie rejestracyjnym masz zgłaszać w urzędzie w trybie ustawowym 30 dni, w przeciwnym razie grozi Ci utrata dowodu rejestracyjnego, jeżeli policja wykryje niezgodność.
Więc, wszystko jest legalne...
Przecież nawet silnik możesz zmienić (w dowodzie nie ma już również rubryki z numerem silnika).
Nie wiem jak benzyniaki Forda, ale diesle znane są z tego, że mają więcej mocy i momentu, niż producent podaje.
