Odp: Fotoradar a prawo[?]
To czy widać kierowcę czy nie wpływa tylko na wysokość mandatu. Mi gminni zrobili fotkę tyłu samochodu i tylko dlatego mogłem wybrać opcję "nie wiem kto jechał" i 150 zł i zero punktów. Ale chciałem napisać o czymś ważniejszym. Większość fotoradarów straży miejskiej jest ustawiana niezgodnie z charakterystyką pracy zawartej w świadectwie legalizacji, które na pewno jest dołączone do wezwania. W moim przypadku był to stary fotoradar Multanova 6F. Powinien być ustawiany pod kątem 22 stopni do kierunku jazdy. W moim przypadku było to 70 stopni czyli niezgodnie z homologacją. W necie jest sporo info na ten temat jest wykres jak zmienia się wynik prędkości zmierzonej w zależności od kąta. Napisałem pismo do straży z tą uwaga i odpisali że dołożą wszelkich starań w przeprowadzanych pomiarach.
