Stary 11-03-2009, 21:11   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak dostać się do szczęk hamulcowych ?!
Jeśli okazałoby się, że to pęknięcie, to JA bym wymienił.
Na mocno zużytych tarczach często widać krótkie poprzeczne pęknięcia (od przegrzania) w tych miejscach, gdzie są żebra wentylacyjne. Przy dłuższym hamowaniu charakterystycznie dudnią. Ale na nie zużytej, grubej tarczy długie pęknięcie daje do myślenia - czy nie pojawią się nagle inne? I czy coś nie pieprznie w najmniej ciekawym momencie? :659:
Zgredzik
