Odp: transit 1999r 2,5d-po zimie klopoty z odpalaniem -zapowietrza sie
Zapowietrza się, czyli paliwo cofa się do zbiornika. Są zawsze dwie przyczyny: nieszczelność układu (najczęściej filtr - przewody - pompa) oraz nieszczelność zaworków w pompie niskiego ciśnienia, które - jeśli trzymają - nie pozwolą cofnąć się paliwu do zbiornika.
Przyjrzyj się dokładnie całemu układowi paliwowemu, przewodom, pompie - zwłaszcza na wyjściu osi dźwigni z korpusu i na kołnierzu mocującym do silnika - czy nie ma śladów paliwa. Wyciek trzeba uszczelnić, niektóre miejsca są kosztowne...
Co do pompy niskiego ciśnienia - jest nierozbieralna, trzeba wymienić całą pompę, ale robi się to szybko, a zamienniki nie są drogie.
Zgredzik
