Odp: Sprzeglo 1.8 td
Rocznik '94 miał jeszcze sprzęgło mechaniczne.Prawdopodobnie rozciągnęła się linka(wymień na nową)-wersja optymistyczna,lub kończy się tarcz sprzęgła i to jest wersja pesymistyczna.Ewentualnie najpierw spróbuj podregulować śrubą regulacyjną przy skrzyni.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
Ostatnio edytowane przez uro2 ; 15-03-2009 o 20:59
