Temat: [Mondeo 1993-1996] Sprzeglo 1.8 td
Stary 16-03-2009, 19:20   #10
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: Sprzeglo 1.8 td
raczej jest to objaw zużytej linki, jeśli ją masz, może łapa od sprzęgła się wygięła, jeszcze nie napisałeś konkretnie jakie masz sprzęgło, właśnie wyczytałem że w sprzęgle na linkę niema samoregulatora, tylko na dźwigni wyłączania sprzęgła w komorze silnika są śruby regulacyjne które regulują skok pedału sprzęgła, sprawdź może to w twoim przypadku pomoże
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
