http://www.fordmondeo.org/wiki/index...mote_Key_-_Mk3
Ta jak widac na zdjeciu potrzebne jest
1.przekaznik 4 piny 30,85,86,87
2.kable najlepiej tej samej grubosci co na zdjeciach lub co mamy w aucie
3.sciagamy schowek i pod bezpiecznikami zmajdujemy brazowy przekaznik jak widac na zdjeciu 3 i 4 znajdujemy CZARNOCZERWONY kabelek widac go na zdjeciu 4 ja go przeciolem i dolaczylem takiej samej grubosci kabel mozna zlutowac albo jak ktos woli to uzyc tasmy izolacyjnej.
4.pociagnac ten dorobiony kabel na strone kierowcy najlepiej odrazu go schowac zeby go niebylo widac musi siegac do pedalu gazu moze byc dluzszy dla pewnosci.
5.teraz musimy znalesc czarna puszke z zoltymi wtyczkami zdjecie 5 za pedalem gazu bardziej z lewej strony ja mam z prawej bo to angliik.
6.na zdjeciu 6 widac zolte wtyczki sa opisane niestety niewiem poco bo w samochodzie ja tych nr nieznalazlem ale tylko 1 wtyczka ma gruby zolty kabel widac na zdjeciu 6.
7.przecinamy zolty kabel i tez dorabiamy kabel takiej samej grubosci.
8.teraz musimy podlaczyc przekaznik.
9.nr. 30 podlaczamy do CZARNOCZERWONEGO kabla ktory dorobilismy wczesniej.
10.nr.85 podlaczamy do grubego zoltego kabla ktory tez dorobilismy wczesniej.
11.nr 86 i 87 mostkujemy razem i podlaczamy do masy.
12.zamykamy drzwi i naciskamy kluczyk pilota 2 razy lusterka powinny sie zlozyc.
Powodzenia i pozdrowienia
