Temat: [Mondeo 2000-2007] Filtr przeciwpyłkowy
Stary 19-03-2009, 19:28   #13
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Odp: Filtr przeciwpyłkowy
Ten rysunek powinien pomóc z demontażem.
Trzyma się to jak zamknięcie na plastikowych woreczkach przy gumach do żucia np(zamknięcie strunowe).
Po odkręceniu wszystkiego co odkręcić należy, nie próbuj wyjąc całej plastikowej części podszybia, ale podważ wpust który zatrzaśnięty jest w listwie na przedniej szybie.
Wpust ten powinien być widoczny z boku szyby od strony kierowcy(patrząc z zewnątrz oczywiście).
Jak podważysz i wyjdzie choć kawałek na początku, to potem idzie jak z zamkiem błyskawicznym.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
