Temat: [Mondeo 2000-2007] wtysk Delphi vs Bosch
Stary 19-03-2009, 22:09   #28
rafal1982
Avatar rafal1982
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 wtysk Delphi vs Bosch
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli wtrys został regenerowany to nie bedzie śmigał prawidłowo należy ponownie wpisać ten sam kod co jest na nim i może dokonać tego tylko aso bo mają do tego odpowiedni sprzet nieraz słyszałem że wpisują też kody te na wds-ie ale nie zawsze to śmiga prawidłowo
różnią sie nr wtrysku po zmianie z jednego na drugi należy zaprogramować je i bedzie śmigało dalej
no wlasnie nr wtrysku to ktory ten EJDR00504Z czy inny bo wiem ze musze zaprogramowac wtrysk do kom.w aucie 16 cyfrowy kod. ale czy ten nr EJDR00504Z lub 502Z ma duze znaczenie pozdro
rafal1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
