Stary 20-03-2009, 09:29   #12
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania i światło wstecznego nie działają
Mam chwilkę czasu, to dokończę temat.
Winny jest faktycznie włącznik światła cofania. Znajduje się on na obudowie skrzyni, dokładnie pod filtrem powietrza, czyli tak samo, jak w 1.8.
Jego nr to 1444282 lub 1227274 i jest do skrzyni 6-cio biegowej.
Oczywiście jest chyba najdroższy z możliwych ~90 PLN i nie znalazłem zamiennika.
Dlaczego po wyjęciu żarówki działa czujnik parkowania? - nie wiem.
Na razie stary po potraktowaniu młotkiem się obudził i chwilowo działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale coś czuję, że to nie potrwa długo. Cóż, trzeba zacząć odkładać na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
