Stary 22-03-2009, 13:11   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: łożysko amortyzatora, prawidłowa wymiana
Napisał Klimek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nowe lozyska amortyzatoraow z przodu. Po wymianie dalej wali (slabiej ale wali).
jeżeli nadal wali to nie jest to wina łożyska tylko poduszki amortyzatora łożysko jest tylko odpowiedzialne za obracanie sie wokół osi a jak wali ci na dziurach to właśnie poducha
zobaczylem ze po wymianie paski farby nie sa skierowane do przodu jak podaje instrukcja. Strzalek nie widze po zamontowaniu, ale pytanie na ile to jest wazne i czy to moze byc przyczyna stukania na nawych lozyskach?
jakie paski farby ma czym :fcp9
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
