Temat: [Mondeo 1996-2000] bicie kierownicy przy hamowaniu
Stary 23-03-2009, 11:18   #10
mariuszm
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16V +LPG
Rocznik: 97
Postów: 42
Domyślnie Odp: bicie kierownicy przy hamowaniu
Napisał prezi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy występują bicia podcas jazdy - jeśli tak to przy jakich predkościach? Czy tylko hamowania?
Czy klocki były wymieniane, przy toczeniu ( jaki producent).
Czy po tym przetoczeniu odrazu było źle, czy przejechałeś parę kilometrów.
Czy wiesz jaka firma jest producentem tarcz.
Na początek trzeba wyciścić tłoczki bo ta różna siła chamowania świadczy, iż układ nie działa prawidłowo.
kierownica bije tylko przy hamowaniu
klocki nie były wymieniane po toczeniu producenta nie pamietam 120 zł kosztowały
po przetoczeniu biło dalej jak przed toczeniem
firmy tarcz nie pamietamkomplet 320 zł
tłoczki juz 2 razy czysciłem i nic to samo
mariuszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
