Odp: elektrycznie składane lusterka
2 etap
w te dwa odnalezione kabelki wpinamy się swoimi kablami (lepiej się w nie wpiąć gdyż wtedy będzie nam nadal działać składanie lusterek z włącznika ).Musimy przeciągnąć jeden kabelek na jedną ze stron(od was zależy na którą bo po tej stronie będzie zamontowany przekaźnik ja pociągnąłem kabelek od strony kierowcy do schowka tam jest więcej miejsca
3 etap
na przekaźniku mamy oznaczenia nóżek (30,85,86,87i 87a)
1.nóżke 30 łączymy z tym kabelkiem który wychodzi od brązowej kostki od strony kierowcy(od kabelka czarno-czerwonego)
2.nóżka 85 łączymy z kabelkiem który wychodzi z modułu GEM(żółty kabel od strony schowka pasażera)
3.nóżka 86 i 87 łączymy ze sobą i podpinamy pod masę samochodu (gdy przekaźnik zamontujemy od strony pasażera to tam po prawej stronie zaraz przy samej ściance od schowka jest śruba wkręcona w metalową obudowę świetnie nadaje się na masę )
4.nóżka 87a zostaje wolna
4 etap
mocujemy przekaźnik najlepiej za pomocą opaski samozacikowej żeby nam nie latał i nie stukał nie potrzebnie
całość składamy do kupy i już mamy lustereczke składane z pilota[/QUOTE]
BRAWO KOLEGO ALE POCO TEN OPIS JAK JEST NAPISANE JAK TO ZROBIC
