Odp: bicie kierownicy przy hamowaniu
rozebrałem poskładałem narazie pomogło zobaczymy na jak długo w przeglądzie juz byłem w zeszłym tygodniu wszystko ok toczenie jest pewne klocków nie szlifowałem własnie dzisiaj zauwarzyłem ze luz na tarczach jest bo otwory są wieksze od szpilek podkładki są pozakładane a tarcze i tak są luzne narazie sie znacznie polepszyło zobacze na jak długo pozdrawiam i dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez mariuszm ; 23-03-2009 o 19:50
Powód: błąd
