Stary 24-03-2009, 16:43   #16
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy pasów bezpieczeństwa - zwariował!!
Dokładnie u mnie tak samo, czujnik jest w obu fotelach. Zacząłbym od sprawdzenia połączeń pod fotelem, czy jak zapniesz pas to zgasi sygnał i kontrolke, potem czujniki w fotelach. Ale jest sposób by zapobiec doraźnie. Po prostu wyłączyć ten sygnał. Opisane gdzieś na forum było jak.
Grzechoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
