Stary 25-03-2009, 18:00   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Padł rozrusznik?
Nie piszesz w sposób jednoznaczny :583:.
Co to znaczy "bendiks zapierdziela jak szalony (stuka)"?
Za bendiks przyjęło się uważać zębatkę rozrusznika ze sprzęgiełkiem, która zazębia się z wieńcem koła zamachowego. Ona może zapierdzielać, ale nie stukać.
Stuka elektrowłącznik na rozruszniku, puszczający do niego główny prąd.
Jeżeli więc słychać pojedyńczy stuk, a rozrusznik nie hałasuje, to wypalone są styki elektrowłącznika. Trzeba wyciągnąć rozrusznik i wymienić elektrowłącznik.
Jeżeli rozrusznik kręci sie, ale nie obraca silnikiem, to padł tzw bendiks (nieprawidłowa nazwa). Trzeba wymienić sprzęgiełko, stanowiące kpl z zębatką. Jeżeli trzeba, przy okazji można zmienić tulejki.
Musisz dokładnie wiedzieć, jaki masz rozrusznik, w starszych modelach stosowano trzy różne modele Lucas/Magneti Marelli i dwa Boscha. Później był stosowany jeden z Boschów, typ JF 2,7kW.
Zgredzik
