Odp: Jak podłączyć instalację pod hak holowniczy?
Dzięki koledzy za wszystko.
Zrobiłem kolejne zdjęcie, na którym jest pokazane rozgałęzienie instalacji jaka biegnie do prawej i lewej lampy. Pytanie teraz moje jest takie: czy instalację do haka mam podłączyć w miejscu gdzie instalacja się rozgałęzia??
Kolega Wytryh napisał:
resztę kabli znajdziesz pod plastikiem między prawą a lewą lampą. Szukałem ale instalacja w moim aucie rozgałęzia się tuż za fotelem kierowcy pod plastikiem zakrywającym prawy tylny próg.
I jeszcze jedno pytanie:
Co to za biała złączka, która jest także na tym zdjęciu? Rozłączyłem ją i sprawdzałem wszystkie światła po kolei ale wszystkie świeciły, wycieraczka tez działała. Nie patrzyłem tylko czy spryskiwacz działa, może to od niego jest ta złączka??
