Temat: [S-MAX 2006-2015] Przeróbka z 5 os. na 7 os.?
Stary 27-03-2009, 13:49   #4
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Odp: przeróbka z 5 os. na 7 os.?
No ale jak mniemam nie chcesz ich chyba zamontować po to, żeby miec co składać lub wkurza Cie wolna przestrzeń w bagażniku ? Jeśli masz auto zarejestrowane jako 5 osobowe a masz zamotowany dodatkowy rząd foteli,to jeździsz innym autem niż jest w dowodzie i brak homologacji daje jak jak najbardziej podstawę do zabrania rzeczonego dokumentu. Lub zdemontowania foteli. Koło się zamyka.Więc jeśli masz zamiar wozić na tych fotelach pasażerów, musisz dokonać zmian o których pisał makos.
Z resztą co tam ja,tu masz fragment Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym: dowód rejestracyjny zatrzymuje się również i tu dokładny cytat - ,,w razie uzasadnionego PRZPUSZCZENIA,że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu".
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 27-03-2009 o 14:19 Powód: uzupełnienie
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
