Stary 28-03-2009, 16:25   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Olej leci ciurkiem.
Czy na pewno chodzi ci o model 2,5D?
Pompa oleju w tym silniku znajduje sią pod pokrywą za kołem pasowym. Koło pasowe (na klinie) dociska małe koło zębate (bez klina!), które napędza pompę oleju. Może więc się zdarzyć, że źle dokręcone koło pasowe nie dociśnie zębatki i nie będzie ona napędzać pompy. Ale to jest mało prawdopodobne.
Sprawdź raczej czujnik ciśnienia oleju, zakładam, że filtr jest drożny. Może też być zwarcie na kabelku czujnika.
Jak by pompa padała, to zjawisko narastało by stopniowo, a nie pojawiło by się nagle.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-03-2009 o 16:28
