Odp: Problem z zaworami
Napisz czy umiesz ustawiać ale ci nie wychodzi ,czy jeszcze nie ustawiałeś ,ale chcesz sprubować.
Ustawia się tak jak w każdym innym silniku.Nie ma czegoś takiego jak kolejność ustawiania.Ważna jest położenie krzywek w momencie ustawiania.Tłok musi być wtedy w GMP. Najprostszy sposób to na ''mijankę''.Jeśli zawory mijają się na pierwszym cylindrze to ustawiamy na 4 itd.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec  ))
