Stary 29-03-2009, 14:26   #65
Jarek22
Zarejestrowany: 19-08-2008
Postów: 19
Domyślnie Odp: [MKIII] Migająca sprężynka - po raz kolejny.
ja u siebie zauwazyłem że załącza się sprężynka przy większej prędkości przy szybkim wyprzedzaniu, jak wolno przyspieszam jest ok, ale jak ostro mu daje powyżej 100 to się włącza. Po zgaszeniu i odpaleniu ponownym wszystko jest ok.
Czy moze to byc wina źle zaprogramowanych wtrysków? Czy to jakiś czujnik? No i auto kopci troszke.
Jarek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
