Stary 30-03-2009, 23:16   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Ustawienie koła pasowego wału korbowego TDCI
Napisał adrian-c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy koło pasowe wału korbowego w 2.0 TDCI (od napędu osprzętu) przy wymianie musi być dokładnie wyśrodkowane względem wału korbowego, tak żeby "nie biło" na obwodzie??? Jeśli tak to jak to najlepiej zrobić?? Owszem są 3 śruby mocujące ale one niestety nie dają możliwości dokładnego ustawienia koła, ze względu na luz śrub w otworach koła.
nie musi być wyśrodkowane i co wiecej nie ma takiej możliwości zakładasz przykręcasz na 3 śruby i tyle
