Stary 01-04-2009, 09:44   #23
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: Czy mogę podłaczyć tubę pod mostek?
Wiec tak, te kable które pokazałeś będą jak najbardziej ok. A niżej załączam foto oraz opis ustawień przy założeniu ze bass mostkujesz na 3 i 4 kanale czyli podpinasz pod wyjście Rear no i tak :
1) Przełączasz na Low Pass (spowoduje to włączenie filtra dolnoprzepustowego)
2) Pokrętło ustawiasz na 180 (ustawia się tu zakres częstotliwości szkoda ze tnie już przy 180 mogło by być chociaż do 250) ale zobaczysz jak będzie zawsze możesz wyłączyć ten filtr i zastosować inne rozwiązanie napisze niżej.
3)jest to podbicie basu regulowane według ciebie jeśli będziesz słyszał ze basu jest za mało możesz dać na 9db albo na 18 db (sam musisz do siebie to dostosować)
4) regulacja czułości wejścia (poszukaj w instrukcji radia jaki jest prąd na wyjściu RCA i wyreguluj zakres jest opisany)
Od 5 punktu zaczynamy regulować przednie głośniki podpięte do wyjścia Front
5) jak w pkt. 4
6)zostawił bym na O db lub o oktawę niżej niż przy Raer (czyli jeśli na 6 ustawisz 9db to na 3 daj 18db ale wtedy będziesz miał bardzo dużo basu)
7) nic nie ustawiamy bo jego działanie jest uzależnione od pozycji przełącznika 8(low pass)
8Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na przedni głośniki chcemy pościć całe pasmo wiec ustaw go w pozycji środkowej (falat)
Mam nadzieje ze wszystko jest jasne j.b.c pisz.
Typ Pliku: jpg cos.jpg (91.4 KB, 12 wyświetleń)
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
