Odp: Jakie jest prawidłowe wskazanie temp. ZETEC 1.6 ? na wskaźniku normal?
Kolego u mnie mniej więcej wskazania wyglądają tak, zimą najczęściej wskazówka jest na N jak zrobię z 15 km to się podniesie no chyba że włączam nawiew ciepłego powietrza to wskazówka spada, aktualnie w temp. 10-15 C stoi pośrodku między R...M, natomiast latem jest miedzy A...L, wentylator u mnie się załącza troszkę za L. Ten typ tak ma wielu innych na tym forum też podobnie pisze. Natomiast ważne jest jaki masz czujnik temp. silnika "na deskę" jeśli oryginał to wskazania są w miarę prawidłowe jak zamiennik ~30 zł to może co nieco przekłamywać - autopsja. Piszesz że wentyl załącza Ci się jak wchodzi na czerwone pole, uważam że trochę za późno. Co to pyt. nr 2 to nie wiem, pozdro
