Odp: Problem z nadmuchem
Witam.
Na ostatnim biegu też nie działa??
Mogę pomóc odnośnie wyjęcia tego ustrojstwa z auta. Robiłem to kiedyś.
Miałem essiego z klimą.
Zabierasz się do tego od strony silnika (nie jest łatwo-plecy będą boleć).
Ja zdemontowałem przegrodę, potem trzeba sie dostać do nakrętek (13) o ile dobrze pamiętam 2 lub 3 i praktycznie dmuchawa jest twoja. Trzeba było się trochę nagimnastykować aby to wyjąć (bez rozszczelniania klimy!!!) I trzeba uważać aby nic nie pourywać - jest tam kilka delikatnych detali.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
