Stary 03-04-2009, 22:08   #530
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał Rommi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem w serwisie Ebera w CzechowicachDziedzicach -Lontex. Gość siedział pod autem 2 godz. ja razem z nim. W prograie Ebera wyświetla cały czas błąd pompki paliwa, " brak, połaczenia, zwarcie..." . Daliśmy nową pompkę , nowe przewody do niej i dalej błąd ten sam. Pozostałe elementy dogrzewacza diagnoza OK. Gość nie wzioł ani grosza. Problem w tym że jest to Hydronic II D5FZ, (nowszy od 2004_ na szynie CAN (podobno). Raczej nie był typem filozofa i więcej robił jak opowiadał ale i tak lipa, aczkolwiek mógł się mylić.
To raczej D5ZF i sterowane niestety CANem, podpinaliscie pomkę bezposrednio do pieca i sporawdziliscie kable czy nie przetarte, bo trzeba to porzadnie sprawdzić.
Czyu błąd się powtarza i jest taki sam jak nie ma podpietej pomki?
Uwalony może być sterownik, ale to nie do naprawy. Kup za parę stówek sprawdzoną uzywkę i po sprawie.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
